Conseils pour l'installation de la caméra de sécurité Arlo Essential Solar
Cet article a été créé à l'aide d'une traduction automatique et peut contenir des inexactitudes ou des divergences. Nous vous remercions pour votre compréhension.
Une fois que vous avez installé et monté la caméra Arlo Essential Solar en suivant les instructions étape par étape de l'application Arlo Secure, assurez-vous que la caméra est correctement positionnée pour garantir une recharge solaire et une détection de mouvement optimales.
Conseils de positionnement pour la recharge solaire
La quantité d’énergie que le panneau solaire intégré à votre caméra peut produire dépend de plusieurs facteurs :
  • L’ensoleillement moyen
  • Les conditions météorologiques
  • La présence de poussière ou de débris
  • L’angle d’inclinaison
En fonction des réglages, de l’utilisation, de l’activité filmée et de l’environnement, la caméra Arlo Essential Solar fonctionne avec moins de 20 jours d’ensoleillement par an.
Veillez à ce que l’emplacement de montage permette à la caméra de bénéficier d’un ensoleillement direct.
Direct Sunlight
Veillez à ce que la caméra ne soit pas à l'ombre pendant une grande partie de la journée. Aucun obstacle ne doit empêcher la lumière du soleil d'atteindre la caméra solaire. Pour des performances optimales, évitez d'utiliser la caméra dans des zones ombragées, sous des avant-toits ou des surplombs de toit, sous des vérandas ou des terrasses couvertes, sous l'ombre dense d'arbres ou de branches, ou dans des cours latérales étroites situées entre des bâtiments.
Avoid Shady Areas
Lors d'une journée ensoleillée, lancez plusieurs fois la diffusion en direct de votre caméra dans l'application Arlo Secure au cours de la journée et vérifiez l'icône représentant le soleil.
Sun Icons
  • Si l'icône indique en permanence l'absence d'ensoleillement, déplacez la caméra vers un emplacement plus ensoleillé.
  • Pour obtenir de meilleurs résultats, orientez si possible le haut de la caméra davantage vers le soleil.
Nettoyez régulièrement le panneau solaire afin d'éliminer la poussière ou les débris susceptibles de nuire à son rendement en matière de captage d'énergie solaire.
Conseils de positionnement pour la détection de mouvement
Veillez à ce que votre caméra soit installée à une hauteur d'au moins 7 pieds (2 mètres) et orientez-la légèrement vers le bas pour optimiser les performances du capteur.
Mount 7 foot high
Pour détecter un mouvement plus proche de la caméra, orientez-la de manière à ce que le mouvement apparaisse dans les deux tiers inférieurs de l'image. Pour détecter un mouvement plus éloigné, orientez-la un peu plus haut, tout en veillant à ce que le mouvement apparaisse toujours dans les deux tiers inférieurs de l'image.
  • Le capteur de mouvement de la caméra est plus sensible aux sujets se déplaçant d'un côté à l'autre, à travers son champ de vision.
  • Les objets tels que les murs, les luminaires ou les avant-toits ne doivent pas se trouver à moins de 2,5 pouces (6,4 cm) des côtés ou de l'avant de votre caméra, car cela pourrait provoquer des reflets ou rendre la vidéo floue.
