Pour obtenir les meilleurs résultats, suivez les instructions fournies dans l'application pour installer votre caméra de sécurité solaire Arlo Essential après avoir ajouté la caméra à votre compte dans l'application Arlo Secure. Les instructions ci-dessous vous donnent un aperçu de la procédure d'installation indiquée dans l'application.
Choisissez un emplacement de montage adapté :
- Lorsque vous choisissez un emplacement de montage, notez que la caméra dispose de trois trous de fixation.
- Utilisez le point de fixation central pour orienter la caméra droit devant ou selon un léger angle.
- Utilisez les points de fixation extérieurs pour incliner la caméra jusqu'à 90 degrés.
- Avant de monter la caméra, rendez-vous à l'extérieur, à l'endroit où vous souhaitez l'installer, et assurez-vous qu'elle capte un signal Wi-Fi puissant.
- Choisissez un emplacement exposé directement au soleil.
- Un emplacement ensoleillé est nécessaire pour que le panneau solaire puisse recharger la batterie de la caméra.
- Suivez les instructions de l’application pour vérifier l’ensoleillement dont bénéficie le panneau solaire de la caméra avant de poursuivre le processus de montage.
- En fonction des réglages, de l’utilisation, de l’activité filmée et de l’environnement, la caméra Arlo Essential Solar fonctionne avec moins de 20 jours d’ensoleillement par an.
Les meilleurs emplacements pour installer votre caméra sont :
- Les coins ensoleillés de votre maison
- Les murs extérieurs exposés au soleil
- Les poteaux de clôture exposés au soleil
- Au-dessus des gouttières
Pour que votre caméra reste chargée, évitez les zones ombragées, telles que :
- Sous les avant-toits, les auvents ou les surplombs de toit
- Les zones ombragées par des arbres ou des branches
- Les petites cours latérales entre deux bâtiments
- Les porches ou terrasses couverts
Vous aurez besoin des éléments suivants pour installer votre caméra :
- Perceuse électrique
- Support mural avec socle
- Vis de fixation
- Utilisez un foret de 1/16 pouce (1,5 mm) pour percer les trous destinés aux vis.
- Chevilles murales
- Utilisez un foret à maçonnerie de 15/64 pouces (6 mm) pour percer les trous destinés aux chevilles murales si vous installez la caméra sur du stuc, de la brique ou du béton.
Pour installer la caméra de sécurité solaire Arlo Essential :
- Dévissez le support de la base.
- En vous aidant du socle, marquez l'emplacement des trous de guidage à l'aide d'un crayon.
- Servez-vous des marques au crayon pour percer les trous de guidage à l'aide d'un foret de 1/16 de pouce (1,5 mm).
Remarque : si vous fixez la caméra sur du crépi, de la brique ou du béton, percez les trous de guidage à l'aide d'un foret à maçonnerie de 15/64 pouces (6 mm), puis insérez les chevilles dans les trous pré-percés.
- Alignez les trous de la base avec ceux déjà percés dans le mur, puis utilisez les deux vis fournies pour fixer la base au mur.
- Vissez le support sur la base et serrez le gros bouton.
- Fixez la caméra au support à l'aide de l'un des trois trous de fixation, en fonction de l'orientation souhaitée pour la caméra.
Utilisez le point de fixation central pour orienter la caméra vers l'avant, ou selon un léger angle.
Utilisez les points de fixation extérieurs pour obtenir une amplitude de mouvement de 90˚.
Vissez l'appareil photo sur la fixation, puis tournez le petit bouton pour verrouiller la fixation sur l'appareil.
- Orientez la caméra vers la zone que vous souhaitez surveiller.
La caméra est plus sensible dans les deux tiers inférieurs de l'image.
Orientez la caméra de manière à ce que les mouvements attendus se produisent en dessous de la ligne pointillée dans l'application.
Les mouvements transversaux par rapport au cadre sont détectés de manière plus fiable que les mouvements en direction de la caméra.
La caméra doit être installée à une hauteur d'au moins 7 pieds (2 m) et orientée légèrement vers le bas.
- À l'aide des instructions fournies dans l'application, déplacez-vous devant la caméra pour tester la sensibilité au mouvement.
Observez l'indicateur de mouvement dans l'application pendant que vous vous déplacez afin de voir à quel moment un mouvement est détecté.
Réglez l'angle de la caméra et le curseur « Sensibilité au mouvement » jusqu'à ce que la caméra détecte correctement les mouvements.
- Après vous être assuré que l'angle de la caméra détecte correctement les mouvements dans les zones souhaitées, veillez à ce que les deux vis soient bien serrées.
Remarque : si le support n'est pas correctement serré, la caméra risque de se desserrer avec le temps.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Conseils de positionnement pour la caméra de sécurité solaire Arlo Essential
