Vanliga frågor om Arlo Essential Solar-säkerhetskamera
Senast uppdaterad: 20.10.2026
Denna artikel har skapats med hjälp av maskinöversättning och kan innehålla felaktigheter eller avvikelser. Vi tackar dig för din förståelse.
Vanliga frågor om Arlo Essential Solar-övervakningskamera
Vilka modeller av Arlo Essential Solar-övervakningskameror finns tillgängliga?
  • Arlo Essential Solar-övervakningskamera 2K (VMC3090)
  • Arlo Essential Solar-övervakningskamera HD (VMC2090)
Vilka är de viktigaste funktionerna hos Arlo Essential Solar-säkerhetskameran?
  • Solcellsdriven med inbyggd solpanel
  • Uppladdningsbart batteri med hög kapacitet
  • Inbyggd siren och tvåvägskommunikation
  • Dualband-Wi-Fi-anslutning
  • 130 graders synfält
  • Tydlig färgbaserad mörkerseende
  • Varningar vid rörelsedetektering
  • Väderbeständig enligt IP-65
  • Trådlös installation
Vilka tillbehör är kompatibla med säkerhetskameran Arlo Essential Solar?
Behöver jag ett abonnemang för att min Essential Solar Security Camera ska fungera efter att provperioden har löpt ut?
  • Nej. Det krävs inget abonnemang för att Essential Solar Security Camera ska fungera efter provperioden.
  • Utan ett abonnemang kommer du fortsatt att få aviseringar när rörelse upptäcks och kunna se kamerans livevideo.
  • Däremot krävs ett abonnemang för att behålla premiumfunktioner som Video Cloud Storage, interaktiva aviseringar, objektdetektering i video och mer. Besök https://www.arlo.com/sv_se/serviceplans för en fullständig lista över funktioner som kräver ett betalt abonnemang.
Vilken är den minsta uppladdningsbandbredd som krävs?
Behöver jag en Arlo SmartHub för att använda Arlo Essential Solar Security Camera?
  • En Arlo SmartHub är valfri. Du kan ansluta den här kameran direkt till din Wi-Fi-router.
Vilka är fördelarna med att ansluta min Arlo Essential Solar-säkerhetskamera till en SmartHub?
  • Arlo SmartHub ökar säkerheten genom att lägga till ett säkert, personligt nätverk till din router.
  • Den hjälper också till att reglera Wi-Fi-trafiken, kan förbättra batteritiden och är kompatibel med lokal lagring.
  • För mer information, besök: Vilka är fördelarna med att använda en Arlo SmartHub?
Stöder Arlo Essential Solar-säkerhetskameran både 2,4 GHz och 5 GHz Wi-Fi?
  • Ja. Du kan konfigurera den här kameran med vilket Wi-Fi-band som helst.
Hur monterar jag Arlo Essential Solar-säkerhetskameran?
  • Montera kameran minst 7 fot (2 meter) upp och rikta den något nedåt för bästa sensorkvalitet.
  • För att upptäcka rörelser närmare kameran ska du rikta den så att rörelsen syns i de nedre två tredjedelarna av bilden.
  • För att upptäcka rörelser längre bort ska du rikta den lite högre, så att rörelsen fortfarande syns i de nedre två tredjedelarna av bilden.
  • Kamerans rörelsesensor är känsligare för objekt som rör sig från sida till sida tvärs över dess synfält.
  • Föremål som väggar, belysningsarmaturer eller takfot bör inte befinna sig inom 2,5 inches (6,4 cm) från kamerans sidor eller framsida, eftersom detta kan orsaka bländning eller suddig bild.
  • För optimal prestanda bör du undvika att montera kameran i skuggiga områden, under takfot eller takutsprång, på täckta verandor eller uteplatser, under kraftig trädskugga eller grenar, eller i trånga sidogårdar mellan byggnader.
  • För mer information, besök: Så här monterar du Arlo Essential Solar-säkerhetskameran
Varför har Arlo Essential Solar-säkerhetskameran tre monteringshål på baksidan?
  • Arlo Essential Solar-säkerhetskameran har tre monteringshål för att möjliggöra ett större rörelseomfång.
  • Skruva fast fästet i det hål som ger störst rörelseomfång för den plats där du monterar kameran.
  • Använd det mittersta monteringshålet för att rikta kameran rakt framåt eller i en lätt vinkel.
  • Använd de yttre monteringshålen för en rörelsevinkel på 90°.
Kan Arlo Essential Solar-säkerhetskameran monteras på tegel, puts eller betong?
Hur mycket direkt solljus behöver Arlo Essential Solar-säkerhetskameran varje dag?
  • Beroende på inställningar, användning, registrerad aktivitet och omgivning klarar Arlo Essential Solar Camera att fungera på mindre än 20 dagars solsken per år.
Hur stor batterikapacitet har Arlo Essential Solar-säkerhetskameran jämfört med andra Arlo Essential-kameror?
  • Arlo Essential Solar-kameran har tre gånger så stor batterikapacitet som Arlo Essential-säkerhetskameran (3:e generationen).
Vad ska jag göra om batterinivån sjunker under vintern?
  • Vid normal användning räcker batteriet till 30 aviseringar med 10-sekundersklipp varje dag, även när det är mindre solljus under vintern.
  • Om du anser att detta inte räcker kan du gå till kamerainställningarna och välja ett energisparläge för att förlänga batteritiden.
Hur kan jag minska antalet onödiga aviseringar?
  • Minska antalet onödiga rörelseutlösta aviseringar med ett Secure-abonnemang genom att filtrera aviseringar efter typ (person, paket, fordon, djur) och plats inom kamerans synfält (t.ex. uppfart kontra allmän väg).
  • Skapa aktivitetszoner för att markera specifika områden som du vill få varningar från.
  • Du kan också trycka och hålla ned på Push-avisering för att stänga av aviseringar för den kameran under en viss tid, t.ex. när du arbetar i trädgården eller tvättar bilen.
  • Du kan till och med skapa egna anpassade detekteringar för när en viss bil eller person befinner sig på uppfarten, eller om grinden är öppen.
Vad är Arlos integritetspolicy?
  • Vi följer branschstandarder för dataskydd som är utformade för att hålla dina personuppgifter privata och under din kontroll.
  • Vi finns här för att ge dig sinnesro, och du ska inte behöva ge upp din integritet för att känna dig trygg.
  • Vi stöder branschledande metoder och rutiner som är utformade för att skydda ditt konto, såsom multifaktorautentisering, krav på åtkomstgodkännande för nya enheter för att verifiera att det verkligen är du, samt användning av kryptering för att skydda dina videoklipp.
  • För mer information, läs gärna vårt integritetslöfte.
