Hur laddar jag min Arlo Pro 3 Floodlight Camera?
Senast uppdaterad: 03.07.2025
Denna artikel har skapats med hjälp av maskinöversättning och kan innehålla felaktigheter eller avvikelser. Vi tackar dig för din förståelse.
Arlo Pro 3 Floodlight Camera har en USB-laddningsport på kameran och en magnetisk laddningsport på kamerahuset.
  • Detta gör att du kan ladda kameran inomhus eller utomhus utan att behöva skruva loss eller demontera några monteringsdelar.
USB-laddning
Med USB-laddningskabeln kan du ladda kameran utan att ta bort eller demontera några monteringskomponenter. Laddningskabeln medföljde i förpackningen med din Arlo Pro 3 Floodlight-kamera.
Så här laddar du kameran med den medföljande USB-laddaren:
  1. Tryck på knappen på laddningsporten under kamerahuset.
    Det hörs ett klickljud och kameran glider delvis ut ur kamerahuset.
  2. Dra ut kameran tills den är helt ur kamerahuset.
  3. Ta med kameran inomhus.
  4. Anslut USB-laddaren till kameran.
Obs! När du laddar din Arlo-kamera med USB-laddningskabeln fungerar inte kameran och belysningen. Detta beror på att USB-laddningskabeln endast är avsedd för laddning inomhus.
  • Om du vill använda kameran medan den laddas måste du använda en magnetisk laddningskabel för utomhusbruk eller Arlo Solar Panel (båda säljs separat).
Magnetisk laddning för utomhusbruk
Den magnetiska laddningskabeln för utomhusbruk säljs separat. När du ansluter denna kabel får du kontinuerlig strömförsörjning medan din Arlo Pro 3 Floodlight Camera är monterad utomhus. Det innebär att din kamera och strålkastare fortsätter att fungera under laddning.
Kontinuerlig strömförsörjning låser också upp följande funktioner i Arlo Pro 3 Floodlight Camera:
  • Den maximala ljusstyrkan på din strålkastare ökar från 2000 till 3000 lumen (lm).
    • Obs! Ett batteri måste sättas i kameran för att maximal ljusstyrka ska öka.
  • Om din Arlo Pro 3 Floodlight Camera är ansluten till en Arlo SmartHub eller Arlo Base Station kan du aktivera kontinuerlig videoinspelning (CVR).
Så här laddar du kameran med den magnetiska laddningskabeln för utomhusbruk:
  1. Se till att kameran är fri från smuts för att säkerställa en säker anslutning.
  2. Anslut den magnetiska laddningskabeln för utomhusbruk till kameran och anslut den till ett eluttag.
    • Din Arlo Pro 3 Floodlight Camera laddas automatiskt så länge den är ansluten till växelström.
Magnetisk laddning inomhus
Du kan också använda den magnetiska laddningskabeln för inomhusbruk för att ladda kameran inomhus med hjälp av den magnetiska laddningsporten.
Laddning med solpanel
Du kan använda Arlo solpanel för att ansluta din Arlo Pro 3 Floodlight-kamera till kontinuerlig strömförsörjning.
  • Solpanelen använder direkt solljus för att hålla batteriet laddat.
  • Solpanelen är väderbeständig och levereras med en 2,4 meter lång magnetisk strömkabel och ett justerbart fäste.
Obs! Den maximala ljusstyrkan på din strålkastare ökar inte när din Arlo Pro 3 Floodlight-kamera är ansluten till en Arlo solpanel.
