Hur ställer man in ett geofence när man använder Arlo Custom Mode?
Senast uppdaterad: 20.04.2026
Denna artikel har skapats med hjälp av maskinöversättning och kan innehålla felaktigheter eller avvikelser. Vi tackar dig för din förståelse.
miniatyrbild för en video om hur man ställer in geofence i anpassade lägen
play-icon
Se till att Arlo anpassat läge är aktiverat och konfigurerat innan du försöker skapa en geofence. Om du har aktiverat anpassat läge kan du använda geofence för att upptäcka när någon går in i eller lämnar en fördefinierad zon.
För att skapa en automatisering för ankomst/avresa för lägena Arm Away, Arm Home eller Standby, besök: Vad är automatiseringar för ankomst/avresa och hur konfigurerar jag dem för mitt Arlo-system?
Så här skapar du en geofence för anpassat läge:
  1. Starta Arlo Secure-appen.
  2. Tryck på Routiner.
  3. Tryck på Anpassat läge.
  4. Tryck på Geofence under den enhet du vill använda.
    Tap Geofence
  5. Tryck på Redigera geofence för att justera geofence-området.Edit Geofence
  6. Tryck på När personer anländer för att lägga till specifika personer som ska utlösa åtgärden.
  7. Tryck på Ändra läge under Gör då detta för att redigera åtgärderna när någon anländer.
  8. Tryck på Alla lämnar under När personer lämnar för att lägga till specifika personer som ska utlösa åtgärden.
  9. Tryck på Ändra läge under Gör då detta för att redigera åtgärderna när någon lämnar.
Aktivera platstjänster
Platstjänster måste vara aktiverade på din mobila enhet för att geofence ska fungera korrekt:
För Android-enheter:
Som standard är platstjänster aktiverade på din Android-enhet, men du måste ge behörighet till varje app du installerar. Om platstjänster har stängts av på din Android-enhet:
  • Kontrollera i platsinställningarna att Plats är inställt på På och att Förbättra noggrannheten är aktiverat för Wi-Fi-sökning och Bluetooth-sökning.
  • I Android-inställningarna för appar ska du se till att Arlo Secure-appen har behörigheten Plats inställd på Tillåt alltid.
För iOS-enheter:
Om platstjänsterna har inaktiverats för din iOS-enhet:
  • Gå till enhetens Inställningar, bläddra till botten av skärmen och tryck på Appar.
  • Tryck på Arlo Secure.
  • Se till att åtkomst till Plats är inställd på Alltid och att Exakt plats är inställd på På.
För alla enheter:
Se till att Wi-Fi är aktiverat. Att aktivera Wi-Fi på din mobila enhet förbättrar platsnoggrannheten, även om du inte är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
