Preguntas frecuentes sobre la cámara con foco Arlo Pro 3
Última actualización: 18.12.2025
Este artículo ha sido traducido automáticamente y puede contener imprecisiones o incoherencias; le agradecemos su comprensión.
Configuración del foco
¿Qué intensidad tiene el foco?
El foco de la cámara Arlo Pro 3 Floodlight Camera se puede ajustar hasta 3000* lúmenes (lm) de intensidad. Se necesita el cable de carga magnético para exteriores para ajustar la intensidad a 3000 lm. Sin el cable, se puede ajustar la intensidad hasta 2000 lm. Para obtener más información, visite: ¿Cómo cargo mi cámara Arlo Pro 3 Floodlight?
¿Puedo ajustar la configuración de brillo del foco?
Sí. Puede ajustar el brillo entre el 5 y el 100 %. Para obtener más información, visite: ¿Cómo ajusto la configuración de la luz de mi cámara Arlo Pro 3 Floodlight?
¿Se encenderá el foco durante el día?
El foco está configurado para permanecer apagado durante el día, cuando no es necesario. Puede ajustar esta configuración en la aplicación Arlo Secure. Para obtener más información, visite: ¿Qué es la configuración del sensor del atardecer al amanecer?
¿Puedo configurar el foco para que se active cuando se detecte movimiento?
Sí. El foco está configurado para activarse cuando se detecta movimiento dentro del campo de visión de la cámara. Puede ajustar esta configuración en la aplicación Arlo Secure. Para obtener más información, visite: ¿Cómo activo el foco de mi cámara Arlo Pro 3 Floodlight?
¿El foco ofrece diferentes patrones de luz?
Sí. Puede ajustar la luz a un patrón constante o pulsante.
¿El foco seguirá funcionando si la cámara se desconecta?
Sí. El foco de la cámara Arlo Pro 3 Floodlight seguirá respondiendo a la detección de movimiento y activará el foco. La cámara no grabará si el dispositivo está desconectado, pero el foco seguirá respondiendo a la detección de movimiento.
Calidad de imagen
¿Cuáles son las ventajas del 2K en una cámara de seguridad?
El 2K significa que se pueden ver más detalles en cada imagen, incluso al ampliarla, lo que permite a los usuarios capturar más detalles que les interesan.
¿Qué es el alto rango dinámico (HDR)?
El HDR resuelve el problema de las imágenes sobreexpuestas o subexpuestas en una escena en la que hay zonas extremadamente brillantes y extremadamente oscuras. La cámara Arlo Pro 3 Floodlight determina automáticamente cuándo se debe utilizar el HDR y está optimizada para su uso en exteriores.
¿Cuál es el ángulo de visión de la cámara Arlo Pro 3 Floodlight?
La lente es una lente diagonal de 160°. Puede reducir el campo de visión a 125° o 110°. Para obtener más información, visite: ¿Cuál es el campo de visión de mi cámara Arlo y cómo lo cambio?
¿Cuál es el zoom máximo de la cámara?
Zoom digital de 12x.
Audio
¿La cámara Arlo Pro 3 Floodlight tiene micrófono?
Sí. La cámara Arlo Pro 3 Floodlight incluye un único micrófono de alta sensibilidad que le permite hablar con un visitante con un audio nítido.
¿La cámara Arlo Pro 3 Floodlight tiene una sirena integrada?
Sí. La sirena se puede configurar para que se active automáticamente cuando se detecte movimiento o sonido, o manualmente a través de la aplicación Arlo Secure. Para obtener más información, visite: ¿Cómo activo o desactivo la sirena de mi cámara Arlo?
Diseño e instalación
¿La cámara Arlo Pro 3 se separa del foco?
No. La cámara y el foco están integrados en la cámara con foco Arlo Pro 3.
¿La cámara con foco Arlo Pro 3 incluye accesorios de montaje?
Sí. La cámara con foco Arlo Pro 3 viene con un soporte giratorio integrado que permite flexibilidad al montarla en una superficie plana. Para obtener más información, visite: ¿Cómo puedo montar en la pared mi cámara con foco Arlo Pro 3?
¿La cámara con foco Arlo Pro 3 es resistente a la intemperie?
Sí. La cámara con foco Arlo Pro 3 es resistente a la intemperie y está diseñada para soportar el calor, el frío, la lluvia y el sol.
Batería y carga
¿La cámara con foco Arlo Pro 3 es inalámbrica?
Sí. La cámara con foco Arlo Pro 3 es 100 % inalámbrica y funciona con batería. No requiere una conexión directa a la corriente alterna.
¿La batería de la cámara con foco Arlo Pro 3 es más grande que la de otras cámaras Arlo?
Sí. La cámara con foco Arlo Pro 3 incluye una batería recargable XL.
¿Puedo utilizar la batería de mi Arlo Ultra o Pro 3 con mi cámara Arlo Pro 3 Floodlight?
No. No puede utilizar la batería que viene en la caja de su cámara Arlo Ultra o Pro 3. La cámara Arlo Pro 3 Floodlight requiere una batería XL.
¿Cómo se carga la cámara Arlo Pro 3 Floodlight?
Puede cargar la cámara con foco Arlo Pro 3 en interiores o exteriores utilizando uno de los dos puertos de carga de la cámara o cargando la batería por separado con una estación de carga doble Arlo. Para obtener más información, visite: ¿Cómo se carga la cámara con foco Arlo Pro 3?
Accesorios y compatibilidad
¿Puedo conectar la cámara con foco Arlo Pro 3 a un panel solar Arlo?
Sí. Puede utilizar un panel solar Arlo y otros accesorios Arlo con la cámara con foco Arlo Pro 3. Para comprar un accesorio, visite: Accesorios para la cámara con foco Arlo Pro 3
¿Es la cámara con foco Arlo Pro 3 compatible con mi sistema Arlo actual?
Sí. Puede utilizar su cámara con foco Arlo Pro 3 para activar otros dispositivos.
¿Puedo conectar la cámara Arlo Pro 3 Floodlight a un Arlo SmartHub o una estación base Arlo?
Sí. Puede conectar la cámara a un SmartHub o una estación base VMB5000, VMB4540, VMB4500 o VMB4000. Para obtener más información, visite: Compatibilidad de Arlo SmartHub y la estación base
¿Cuál es la velocidad mínima de Internet que necesito para utilizar la cámara con foco Arlo Pro 3?
La cámara con foco Arlo Pro 3 requiere una velocidad de carga de al menos 2 Mbps por cámara. Para obtener más información, visite: ¿Cuáles son los requisitos mínimos para instalar y utilizar un sistema Arlo?
