Vanliga frågor om Arlo Pro 3 Floodlight Camera
Senast uppdaterad: 29.10.2025
Denna artikel har skapats med hjälp av maskinöversättning och kan innehålla felaktigheter eller avvikelser. Vi tackar dig för din förståelse.
Strålkastarinställningar
Hur stark är strålkastaren?
Strålkastaren på Arlo Pro 3 Floodlight Camera kan justeras upp till 3000* lumen (lm) i ljusstyrka. Outdoor Magnetic Charging Cable krävs för att justera ljusstyrkan till 3000 lm. Utan kabeln kan du justera ljusstyrkan upp till 2000 lm. För mer information, besök: Hur laddar jag min Arlo Pro 3 Floodlight Camera?
Kan jag justera ljusstyrkan på strålkastaren?
Ja. Du kan justera ljusstyrkan mellan 5 och 100 %. För mer information, besök: Hur justerar jag ljusinställningarna på min Arlo Pro 3 Floodlight Camera?
Tänds strålkastaren under dagen?
Strålkastaren är inställd på att vara avstängd under dagtid, när den inte behövs. Du kan justera denna inställning i Arlo Secure-appen. För mer information, besök: Vad är inställningen för skymningssensorn?
Kan jag ställa in strålkastaren så att den aktiveras när rörelse upptäcks?
Ja. Strålkastaren är inställd på att aktiveras när rörelse upptäcks inom kamerans synfält. Du kan justera denna inställning i Arlo Secure-appen. För mer information, besök: Hur aktiverar jag strålkastaren på min Arlo Pro 3 Floodlight Camera?
Har strålkastaren olika ljusmönster?
Ja. Du kan justera ljuset till ett konstant eller pulserande mönster.
Fungerar strålkastaren fortfarande om kameran går offline?
Ja. Strålkastaren på Arlo Pro 3 Floodlight Camera reagerar fortfarande på rörelsedetektering och aktiverar strålkastaren. Kameran spelar inte in om enheten är offline, men strålkastaren reagerar fortfarande på rörelsedetektering.
Bildkvalitet
Vilka är fördelarna med 2K i en säkerhetskamera?
2K innebär att du kan se fler detaljer i varje bild, även när du zoomar in, vilket gör att användarna kan fånga fler detaljer som är viktiga för dem.
Vad är High Dynamic Range (HDR)?
HDR löser problemet med överexponerade eller underexponerade bilder i en scen där det finns både extremt ljusa och extremt mörka områden. Arlo Pro 3 Floodlight Camera avgör automatiskt när HDR ska användas och är optimerad för utomhusbruk.
Hur bred är betraktningsvinkeln på Arlo Pro 3 Floodlight Camera?
Objektivet är ett 160° diagonalt objektiv. Du kan minska synfältet till 125° eller 110°. För mer information, besök: Vad är synfältet på min Arlo-kamera och hur ändrar jag det?
Vad är kamerans maximala zoom?
12x digital zoom.
Ljud
Har Arlo Pro 3 Floodlight Camera en mikrofon?
Ja. Arlo Pro 3 Floodlight Camera har en enda högkänslig mikrofon som gör att du kan prata med en besökare med kristallklart ljud.
Har Arlo Pro 3 Floodlight Camera en inbyggd siren?
Ja. Sirenen kan ställas in så att den aktiveras automatiskt när rörelse eller ljud upptäcks, eller manuellt via Arlo Secure-appen. Mer information finns på: Hur slår jag på eller stänger av sirenen på min Arlo-kamera?
Design och installation
Kan Arlo Pro 3-kameran separeras från strålkastaren?
Nej. Kameran och strålkastaren är integrerade i Arlo Pro 3 Floodlight Camera.
Ingår monteringsdetaljer i Arlo Pro 3 Floodlight Camera?
Ja. Arlo Pro 3 Floodlight Camera levereras med ett integrerat svängbart fäste som ger flexibilitet vid montering på en plan yta. För mer information, besök: Hur monterar jag min Arlo Pro 3 Floodlight Camera på väggen?
Är Arlo Pro 3 Floodlight Camera väderbeständig?
Ja. Arlo Pro 3 Floodlight Camera är väderbeständig och konstruerad för att tåla värme, kyla, regn och sol.
Batteri och laddning
Är Arlo Pro 3 Floodlight Camera trådlös?
Ja. Arlo Pro 3 Floodlight Camera är 100 % trådlös och batteridriven. Den kräver ingen direkt anslutning till växelström.
Är batteriet i Arlo Pro 3 Floodlight Camera större än i andra Arlo-kameror?
Ja. Arlo Pro 3 Floodlight Camera levereras med ett XL-uppladdningsbart batteri.
Kan jag använda mitt Arlo Ultra- eller Pro 3-batteri med min Arlo Pro 3 Floodlight Camera?
Nej. Du kan inte använda batteriet som medföljde din Arlo Ultra- eller Pro 3-kamera. Arlo Pro 3 Floodlight Camera kräver ett XL-batteri.
Hur laddar jag Arlo Pro 3 Floodlight Camera?
Du kan ladda Arlo Pro 3 Floodlight Camera inomhus eller utomhus genom att använda en av de två laddningsportarna på kameran eller genom att ladda batteriet separat med en Arlo Dual Charging Station. För mer information, besök: Hur laddar jag min Arlo Pro 3 Floodlight Camera?
Tillbehör och kompatibilitet
Kan jag ansluta Arlo Pro 3 Floodlight Camera till en Arlo Solar Panel?
Ja. Du kan använda en Arlo-solpanel och andra Arlo-tillbehör med Arlo Pro 3 Floodlight Camera. För att köpa ett tillbehör, besök: Arlo Pro 3 Floodlight-tillbehör
Är Arlo Pro 3 Floodlight Camera kompatibel med mitt befintliga Arlo-system?
Ja. Du kan använda din Arlo Pro 3 Floodlight Camera för att utlösa andra enheter.
Kan jag ansluta Arlo Pro 3 Floodlight Camera till en Arlo SmartHub eller Arlo Base Station?
Ja. Du kan ansluta kameran till en VMB5000, VMB4540, VMB4500 eller VMB4000 SmartHub eller Base Station. För mer information, besök: Arlo SmartHub och Base Station-kompatibilitet
Vilken är den lägsta internethastighet jag behöver för att använda Arlo Pro 3 Floodlight Camera?
Arlo Pro 3 Floodlight Camera kräver en uppladdningshastighet på minst 2 Mbps per kamera. För mer information, besök: Vilka är minimikraven för att installera och använda ett Arlo-system?
